Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице 9? Ресанта ИКО-1500Л 67/5/10 [Ответы 1]
Вопрос 715160
User_q715160, Редмонд
Возможные неисправности и способы их устранения, указанные в таблице 9, включают:
- Двигатель не запускается: пустой топливный бак (заполните бак топливом), низкий уровень масла (проверьте и долейте масло), неисправна свеча зажигания (замените свечу), некачественное топливо (замените топливо), не поступает топливо в карбюратор (проверьте, открыт ли топливный кран), засорился топливный фильтр (почистите или замените фильтр).
- Двигатель останавливается: засорен воздушный фильтр (почистите или замените воздушный фильтр), низкий уровень масла (проверьте и долейте масло), неисправна свеча зажигания (замените свечу), засорен топливный фильтр (почистите или замените фильтр), засорено отверстие в крышке топливного бака (прочистите или замените крышку).
- Двигатель не развивает мощности: засорен воздушный фильтр (почистите или замените фильтр), засорен топливный фильтр (почистите или замените фильтр), износ поршневых колец (замените кольца), слишком высокое напряжение (неисправен блок AVR, замените блок AVR).
- Нестабильное напряжение: плохие контакты в проводах (проверьте контакты), непостоянная частота вращения двигателя (отрегулируйте частоту вращения двигателя), плохой контакт щеток и контактных колец ротора (проверьте, при необходимости замените щетки, почистите контактные кольца ротора).
- Шум при работе генератора: неисправен подшипник ротора (замените подшипник).
Указанные работы необходимо выполнять в авторизованном сервисном центре. Если неисправность не удалось устранить своими силами, а также при появлении других неисправностей, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627741/28
