Какие органы управления находятся на передней панели? Good will instek GFC-8131H [Ответы 1]
Вопрос 715174
User_q715174, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
На передней панели находятся следующие органы управления:
1) Кнопка ON/OFF - включает или выключает питание на частотомер.
2) Кнопка RESET - сбрасывает показания частотомера на ноль и возобновляет измерение.
3) Кнопка FREQ A - выбирает режим измерения частоты на входе А.
4) Кнопка PRID A - выбирает режим измерения периода на входе А.
5) Кнопка FREQ В - выбирает режим измерения частоты на входе В.
6) Светодиод GATE TIME - показывает, что идут измерения.
7) Регулятор GATE TIME - настраивает время индикации результатов измерения для всех режимов от 10мс до 10с. Если регулятор вытянут, отображаемое значение будет оставаться на дисплее до тех пор, пока регулятор не будет снова вжат.
8) Светодиод Уровень запуска - мигает при включении/выключении и показывает, что входной сигнал вышел за пределы порогового уровня.
9) Регулятор Уровень запуска - если регулятор вытянут, то пороговый уровень может быть настроен в диапазоне ±2.5В * ослабление. Если вжат, то пороговый уровень устанавливается автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628079/2
