Какие предостережения и инструкции по эксплуатации содержит инструкция по эксплу... Stalex MUF200 Servo [Ответы 1]
Stalex MUF200 Servo
Вопрос 715186
User_q715186, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по эксплуатации содержит инструкция по эксплуатации универсального фрезерного станка STALEX мод. MUF 200?
Инструкция содержит следующие предостережения и инструкции по эксплуатации:
1. После распаковки станка следует проверить отсутствие повреждений и наличие всех принадлежностей. В случае обнаружения повреждений или отсутствия принадлежностей необходимо связаться с поставщиком. Если станок был в эксплуатации, то производитель ответственности не несет.
2. Движущиеся детали станка находятся в транспортировочном состоянии. Для перемещения этих деталей необходимо ослабить зажимное приспособление.
3. Перед поднятием станка необходимо отрегулировать желаемое положение центра тяжести. Также перед эксплуатацией необходимо смазать станок, движущиеся детали и зажимное приспособление антикоррозионным маслом.
4. При подъеме станка не следует поднимать его слишком высоко, необходимо двигаться медленно.
5. При обращении с ящиком, в котором находится станок, необходимо принять соответствующие меры, чтобы не нанести вред окружающей среде и персоналу.
6. Для очистки станка необходимо использовать подходящий чистящий раствор и тщательно удалить антикоррозионную пленку. Не следует мыть или скребить станок, а также запускать столы и подъемные устройства.
7. При установке станка необходимо использовать анкерные болты для крепления в основании и фундаменте. Также необходимо отрегулировать уровень станка и залить анкерные болты жидким бетоном.
8. Подключение электропитания должен выполнять квалифицированный электрик в соответствии с местными правилами безопасности. Также необходимо проверить требуемое напряжение и напряжение сети, а также правильность направления вращения шпинделя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628337/11
