Какие возможные причины и способы устранения неполадок в работе пильной рамы? Stalex TGK-4235 (271202) [Ответы 1]
Вопрос 715196
User_q715196, Редмонд
Возможные причины и способы устранения неполадок в работе пильной рамы могут быть следующими:
- Слабое натяжение пильного полотна: уменьшить скорость пильного полотна.
- Неравномерные или несимметричные зубья: заменить пильное полотно.
- Большое расстояние между ведущим кронштейном и материалом: установить расстояние менее 3 см.
- Износ зубьев: заменить пильное полотно.
- Отсутствие перпендикулярности между полотном и зажимом: отрегулировать направляющую.
- Опускание пильного полотна: слабое натяжение пильного полотна, натянуть пильное полотно.
- Дисбаланс между ведущим и ведомым шкивами: отрегулировать натяжные гайки.
- Шум в редукторе: повреждение подшипника - заменить подшипник, истирание отверстия валом - заменить ведущий шкив, износ шкива и повреждение редуктора - заменить шкив, износ червячной передачи - заменить изношенные части.
- Нехватка масла в редукторе: долить масло.
- Отсутствие ручного и автоматического подъема пильной рамы: низкое давление - отрегулировать предохранительный клапан, засорение магистрали или утечка масла - очистить или заменить клапан, фильтр, обтянуть стыки, отказ концевого выключателя - отремонтировать или заменить выключатель, обрыв проводки - проверить проводку, засорение клапана регулировки скорости - очистить или заменить клапан, отказ клапана опускания - проверить магистраль масла, засорение клапана - очистить клапан, наличие воздуха в масляном цилиндре - см. методы для гидравлики, геометрическая точность вне допуска - отсутствие опускания пильной рамы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628348/26
