Какие значения мм указаны в таблице для монтажа при параллельной установке неско... EKF VT100-5R5-3B [Ответы 1]
EKF VT100-5R5-3B
Вопрос 715201
User_q715201, Редмонд
Какие значения мм указаны в таблице для монтажа при параллельной установке нескольких преобразователей?
9 месяцев назад
Для моделей двигателей мощностью от 0.4 до 15 кВт значение мм должно быть не менее 50 для А и не менее 100 для В. Для моделей двигателей мощностью от 18.5 до 45 кВт значение мм должно быть не менее 50 для А и не менее 200 для В. Для моделей двигателей мощностью более 55 кВт значение мм должно быть не менее 150 для А и не менее 300 для В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628352/7
