Как установить прибор? Hintek RA 2000E [Ответы 1]
Hintek RA 2000E
Вопрос 715206
User_q715206, Редмонд
1. Поставьте прибор вверх дном на мягкую ткань.
2. Установите пластиковые подставки в соответствующие места на нижней части прибора, как показано на Рис.1, затем плотно закрепите отверткой с помощью приложенных шурупов.
3. Выньте из упаковки кронштейны и крепежные изделия. Просверлите в стене четыре отверстия, используя кронштейны в качестве шаблона (Рис 2. Нижние отверстия при установке кронштейна определяют минимальную допустимую высоту установки обогревателя (не менее 15 см от пола).
4. Задвиньте четыре отверстия на задней части устройства на четыре крепления на кронштейне до щелчка, как показано на Рис3.
5. Допускается вертикальная установка конвектора на стену (рис 2.) и напольная установка на роликовых подставках (рис 1.)
6. При установке обогревателя на пол убедитесь, что поверхность, на которую он установлен, ровная, устойчивая и чистая. Соблюдайте указанные ниже безопасные расстояния. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628393/6
