Какие действия необходимо выполнить при замене воздушного фильтра? Comaro SB 75-08 [Ответы 1]
Comaro SB 75-08
Вопрос 715227
User_q715227, Редмонд
При замене воздушного фильтра необходимо извлечь фильтрующий элемент из корпуса и продуть его изнутри наружу с помощью сжатого воздуха под давлением не выше 5 бар. После проведения 3-4 очисток фильтрующего элемента его необходимо заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628538/27
