![Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании вентилятора... Era PROFIT 150 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Era PROFIT 150
Вопрос 715240
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании вентилятора? |
Перед использованием устройства обязательно прочитайте содержание данной инструкции. Внимание! Данное устройство предназначено для использования детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными возможностями или недостатком знаний, если лицо, ответственное за их безопасность, не дало им надзор или инструкцию относительно использования устройства. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с устройством. Чистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра. В соответствии с типом защиты от электрического удара вентиляторы относятся к устройствам класса II (220-240 В / 50 Гц) или класса III (12 В / 50 Гц). Климатическая категория «умеренно холодная» тип «4» (УХЛ4). Уровень защиты от твердых предметов и воды - IP 24. Внимание! Специалисты, имеющие специальное разрешение на такие виды работ, должны осуществлять подключение вентиляторов к источнику питания. Температура эксплуатации вентилятора не должна превышать указанный диапазон (от +1 ° C до +40 ° C). Избегайте установки вентилятора на одну вентиляционную линию с дымоотводящим трубопроводом от устройств с горелками на топливе. При обслуживании и диагностике отключите автоматический выключатель (S1 в положении OFF) и вызовите электрика. Внимание! Все операции по подключению, настройке, обслуживанию и ремонту изделия должны выполняться только при отключенном напряжении сети (S1 в положении OFF). Однофазная сеть, к которой подключен вентилятор, должна соответствовать действующим нормам. Стационарная электрическая проводка должна быть оборудована автоматическим выключателем (S1 в схеме). Подключение осуществляется через выключатель (S2 на схеме), встроенный в стационарную проводку. Зазор между контактами выключателя на всех полюсах должен быть не менее 3 мм. В варианте «-02» выключатель (S3 на схеме) встроен в вентилятор. Перед установкой необходимо убедиться, что нет видимых повреждений лопастей, корпуса, решетки и прохода потока корпуса нет никаких посторонних предметов, которые могут повредить лопасти вентилятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628841/2 |
