Как использовать термостат milux? STOUT Milux Weekly STE-0002-000016 [Ответы 1]
Вопрос 715243
User_q715243, Редмонд
Как использовать термостат MILUX?
Для использования термостата MILUX выполните следующие шаги:
1. Кнопками WX переместите рамку внутрь главного меню для изменения режима работы.
2. Кнопками + / - измените значение температуры или отрегулируйте мигающие символы на дисплее.
3. Кнопками OK / переключайте между текущей температурой и требуемой. Установите требуемую температуру.
4. Нажмите и установите текущее время и день недели (+/- для минут, нажмите OK, установите часы, OK, установите дни, OK).
5. Зайдите в программное меню и выберите имеющиеся программы до или создайте свою от до (см. ниже).
6. Зайдите в комфортный режим и установите комфортную температуру, используя +/- клавиши. (По умолчанию комфортная температура 21°C).
7. Зайдите в пониженный режим и установите нужную пониженную температуру с +/- клавиш. (По умолчанию 17°C).
8. В конце нажмите - автоматический режим. Ваш MILUX теперь работает в соответствии с выбранной программой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628859/5
