![Какие шаги необходимо выполнить при техническом обслуживании вентилятора? Auramax RW 6S [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Auramax RW 6S
Вопрос 715264
Какие шаги необходимо выполнить при техническом обслуживании вентилятора? |
При техническом обслуживании вентилятора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключить вентилятор от сети. 2. Демонтировать вентилятор, отсоединив его от воздуховодов и сняв с места установки. 3. В случае сильного загрязнения снять крыльчатку вентилятора. 4. Протереть все детали из пластмассы мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, не допускается попадание моющего раствора на электродвигатель. 5. Протереть все поверхности насухо. 6. Собрать вентилятор и установить на место. При установке вентилятора серии PROFIT необходимо также выполнить следующие шаги: 1. Установить в воздуховод вентилятор. 2. Со стороны всасывания возможно присоединение к вентилятору воздуховодов через фасонные изделия необходимой формы и диаметра или декоративной решетки с фланцем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629053/7 |
