![Какие рекомендации по работе с измельчителем? Hammer GS2500 [Ответы 1]](/images/1501130/pimg_3129503.jpg)
Hammer GS2500
Вопрос 715275
Какие рекомендации по работе с измельчителем? |
Рекомендации по работе с измельчителем включают следующие: всегда подавайте только столько материала, сколько загрузочная воронка может принять, не забившись; измельченные садовые отходы органического происхождения можно использовать в качестве биологических удобрений для сада; подавайте материал, поддающийся биологическому разложению, определенными порциями, чтобы воронка не забилась; измельчайте влажные садовые отходы и ветви по очереди, чтобы предотвратить блокировку ножевого вала; не подавайте мягкие отходы, такие как столовые отходы, в измельчитель, их следует компостировать; перед подачей сильно разветвленных ветвей с листвой в дробилку, разрежьте их; при непрерывном дроблении тяжелого материала или толстых ветвей и сучьев может произойти перегрузка двигателя измельчителя, поэтому не прилагайте к нему слишком большую нагрузку; тщательно проверяйте измельчаемый материал, так как камни и гвозди могут привести к серьезному повреждению измельчителя. Также следует обратить внимание на очистку контейнера для измельченного материала: блокировочный рычаг имеет функцию аварийного выключателя и его рукоятка должна находиться в верхнем положении при работе устройства. Если блокировочный рычаг не переводится в верхнее положение, следует очистить контактную пластину рычага и его гнездо на корпусе устройства. Поломка контактной пластины не является гарантийным случаем. Перед снятием или установкой контейнера для измельченного материала обязательно нажмите кнопку выключения и отключите прибор от питающей сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629180/12 |
Ответы 0
Наматывает кору под ножами и останавливается вращение ножей. Почему? И как устранить?
