![Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при использовании шприца... Белак (белавтокомплект) БАК.00119 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 715284
Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при использовании шприца для смазки? |
При использовании шприца для смазки необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности: - Не пренебрегайте правилами техники безопасности, чтобы избежать травм и тяжелых последствий. - Не используйте неисправные принадлежности, так как они могут привести к травмам и повреждению имущества. Неисправные принадлежности следует сразу заменить. - Шланги высокого давления нельзя изламывать, перекручивать или растягивать. - Перед использованием принадлежностей необходимо проверить их на разрывы и другие повреждения. - При монтаже шланга и наконечника со шприцем следите за чистотой и точностью соединений с головкой шприца. Используйте подходящие уплотнители. - При заполнении пневматического смазочного шприца не открывайте его, если он находится под давлением. Заполняйте шприц, перекачивая смазку насосом прибора для заполнения смазки. После заполнения штангу следует задвинуть в корпус шприца, задействуя фиксатор. - При заполнении трубы со смазкой не открывайте шприц, если он находится под давлением. Выдвиньте штангу и скрутите головку шприца. Удалите крышку от полной трубы со смазкой и вставьте прижимной диск в тубу. Затем сорвите заклейку на тубе и наверните головку шприца. После этого штангу следует задвинуть в корпус шприца, задействуя фиксатор. - При вводе в эксплуатацию удалите воздух из области со смазкой через комбинированный переходник для заполнения/сброса воздуха на головке шприца, или ослабьте соединение между головкой и корпусом шприца, или многократно нажмите на рычаг. Затем подайте сжатый воздух через штекер на рукоятке. - Для технического обслуживания поддерживайте чистоту шприцев для смазки и шлангов, а также проверяйте их на предмет повреждений перед каждым использованием. Используйте систему подачи воздуха с фильтром, регулятором давления и лубрикатором, либо залейте несколько капель масла (SAE 30 или более вязкого) в отверстие забора воздуха на литой рукоятке шприца. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629301/4 |
