Какие возможные неисправности и их устранение для параметра гермес бак 11401? Белак (белавтокомплект) БАК.11401 [Ответы 1]
Вопрос 715285
User_q715285, Редмонд
Какие возможные неисправности и их устранение для параметра Гермес БАК.11401?
Неисправность: Нет топлива на выходе насоса
Устранение: Убедитесь, что всасывающий шланг надежно закреплен и нет утечек. Добавьте немного перекачиваемой жидкости непосредственно во всасывающее отверстие, после чего начните операцию по перекачке заново.
Неисправность: Слабый поток топлива на выходе
Устранение: Проверьте источник питания. Насос предназначен для работы от бытовой сети с напряжением 220 Вольт.
Неисправность: Утечка в линии всасывания
Устранение: Переместите насос ближе к перекачиваемой жидкости.
Неисправность: Не хватает силы всасывания
Устранение: Очистите или замените фильтр грубой очистки.
Неисправность: Недостаточное напряжение на источнике питания
Неисправность: Слишком большая высота всасывания
Неисправность: Загрязнён фильтр грубой очистки
Неисправность: Повреждены или изношены лопатки насоса
Устранение: Замените лопатки насоса.
Неисправность: Обмотка двигателя насоса перегрелась
Устранение: Прервите рабочий цикл и дайте насосу охладиться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629302/4
Станислав 10 месяцев назад
Где взять для замены ротор или лопатки насоса . Еще можно назвать это плунжерная пара
