Какие технические параметры имеет данное устройство? IVUE D5004 AHC-B4 [Ответы 1]
IVUE D5004 AHC-B4
Вопрос 715289
User_q715289, Редмонд
Стандарт сжатия видео: H.264
Видео вход: Composite 1.0Vp-p/75Ω, BNC×4/ BNC×8/ BNC×16/ BNC×24/ BNC×32
Видео выход: Composite 1.0Vp-p/75Ω, BNC×1, VGA×1, HDMI×1
Разрешение просмотра: D1 704×576(PAL),720×480(NTSC),CIF 352×288(PAL),320×240(NTSC)
Разрешение записи: D1 704×576(PAL),720×480(NTSC),CIF 352×288(PAL),320×240(NTSC)
Скорость передачи данных: Просмотр/запись - 4ch 100fps(PAL), 120fps(NTSC), 8ch 200fps(PAL), 240fps(NTSC), 16ch 400fps(PAL), 480fps(NTSC), 24ch 600fps(PAL), 720fps(NTSC), 32ch 600fps(PAL), 720fps(NTSC)
Аудио вход: -8dB~22k, RCAx4(4ch)
Аудио выход: -8dB~92dB, RCAx1
Аудио декодирование: ADPCM
Сигнализация вход: Вход сигнала тревог, пользователь может настроить открытие или закрытие сигнала; Изменяется в соответствии с моделью
Сигнализация выход: 1 или 2 канала выхода; Изменяется в соответствии с моделью
Режим записи: Запись в ручном режиме, запись по расписанию, запись при обнаружении движения и запись при внешнем сигнале тревоги. Simplex/duplex/triplex - 1 или 2 канала выхода; Изменяется в соответствии с моделью
LAN: RJ45(10M/100M авто определение)
PTZ управление: Да
Соединение: RS485×1, USB2.0×2
USB: USB для управления мышкой
Жесткий диск: 1 или 2 или 4x SATA(2TB или выше) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629369/4
