![Как зарядить аккумулятор? Bosch Worklight (0603975801) [Ответы 1]](/images/1501784/pimg_3182832.jpg)
Вопрос 715306
Как зарядить аккумулятор? |
Аккумулятор поставляется не полностью заряженным. Для обеспечения полной мощности аккумулятора зарядите его полностью перед первым применением. Вставьте вилку зарядного устройства в гнездо аккумуляторного фонаря. Учитывайте напряжение сети, оно должно соответствовать данным на заводской табличке зарядного устройства. Процесс зарядки начинается при выключенном аккумуляторном фонаре, как только штекер зарядного устройства будет вставлен в розетку. Индикатор состояния заряда аккумулятора отображает продвижение процедуры зарядки. При зарядке индикатор мигает зеленым светом. Если индикатор заряда аккумулятора светится постоянно зеленым светом, то аккумулятор заряжен полностью. Если Вы не используете зарядное устройство, вытаскивайте его из розетки, чтобы сэкономить электроэнергию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629834/41 |
