Какие технические характеристики у газонокосилки pt 520? Patriot PT 520 [Ответы 1]
Patriot PT 520
Вопрос 715312
User_q715312, Редмонд
Какие технические характеристики у газонокосилки PT 520?
Модель газонокосилки PT 520 имеет следующие технические характеристики:
- Тип двигателя: 2-х тактный бензиновый
- Объем двигателя: 52 см³
- Мощность: 3,0 л.с.
- Частота вращения: 8000 об/мин
- Механизм сцепления: Центробежный
- Зажигание: Электронное
- Вал привода: Жесткий
- Ширина захвата: 420 мм
- Диаметр режущей лески: 3,0 мм
- Антивибрационная система: есть
- Облегченный запуск Easy Start: есть
- Разборная штанга: есть
- Вес: 13 кг
- Пропорции смешивания бензин/масло: 40:1
- Объем топливного бака: 850 мл
- Размер колес: 300 мм
- Привод на колеса: отсутствует
- Тип рукояток: Складной
- Уровень звукового давления, LpA: 102 dB(A)
- Уровень звуковой мощности, LWA: 113 dB(A) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629883/6
