Как установить кондиционер стационарно? Timberk T-PAC09-P09E [Ответы 1]
Вопрос 715320
User_q715320, Редмонд
1. Проделайте отверстие диаметром 134 мм в наружной стене или окне, соблюдая указанные высоты на рисунке 12. 2. Установите фланец в отверстие, следуя указаниям на рисунках 13, 14, 15. 3. Подключите шланг к задней части устройства (рисунок 7). 4. Подсоедините конец шланга к фланцу, как показано на рисунке 12. Если шланг не используется, отверстие можно закрыть крышкой фланца. Держите шланг воздуховода как можно короче и без изгибов, чтобы избежать узких мест. При установке кондиционера стационарно, оставьте дверь слегка приоткрытой (не менее 1 см) для обеспечения правильной вентиляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629931/9
