Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации сварочного инверто... Зубр ПС-200 [Ответы 1]
Зубр ПС-200
Вопрос 715325
User_q715325, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации сварочного инвертора?
При эксплуатации сварочного инвертора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Проверить исправность изделия перед первым включением
- Использовать только розетки с заземлением при подключении к сети электропитания
- Избегать прикосновения к нагревающимся узлам изделия
- Обеспечить достаточный воздухообмен или установить вытяжку для удаления сварочного дыма
- Удалить легковоспламеняющиеся материалы из зоны проведения сварочных работ
- Использовать специальную одежду и перчатки для защиты
- Защищать глаза с помощью сварочной маски/щитка со светофильтром
- Не эксплуатировать в помещениях с высокой влажностью, взрывоопасной или химически активной средой
- Не эксплуатировать на открытом воздухе во время дождя или при сильном ветре
- Избегать использования в индустриальных и промышленных объемах с высокой интенсивностью работ и сверхтяжелыми нагрузками, так как это может снизить срок службы изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629950/2
