Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации генератора? Yamaha EDL 26000 TE (Q9C301-5010) [Ответы 1]
Вопрос 715341
User_q715341, Редмонд
При эксплуатации генератора необходимо установить квалифицированным электриком переключатель питания на электрическом щите. Также необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию и избегать эксплуатации генератора в непосредственной близости от легковоспламеняющихся веществ. Отработавшие газы ядовиты, поэтому следует оберегать генератор от влаги. Также не рекомендуется откручивать пробку радиатора при высокой температуре охлаждающей жидкости и дозаправлять генератор во время его эксплуатации. Важно также держать генератор всегда сухим и работать только в хорошо проветриваемых помещениях. При эксплуатации генератора необходимо быть осторожными, так как высокое напряжение может представлять опасность для жизни, вызывая поражение электрическим током и ожоги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630177/10
