Какие технические характеристики имеет электрический накопительный водонагревате... Timberk SWH FSI1 100 V [Ответы 1]
Вопрос 715352
User_q715352, Редмонд
Какие технические характеристики имеет электрический накопительный водонагреватель?
Технические характеристики водонагревателя приведены в таблице 1. Название: SWH FSI1 30 V, SWH FSI1 50 V, SWH FSI1 80 V, SWH FSI1 100 V. Параметры электропитания: 220 В/50 Гц. Номинальная сила тока: 9,1 А. Номинальная потребляемая мощность: 2000 Вт. Объем: 30 л, 50 л, 80 л, 100 л. Номинальное давление: 0,7 МПа. Класс электрозащиты: I. Степень защиты: IPX4. Время нагрева при Δ 30 °C: 31 мин, 52 мин, 84 мин, 104 мин. Размеры прибора: 430x552x233 мм, 430x835x233 мм, 516x989x270 мм, 516x1200x270 мм. Вес: 9,2 кг, 12,6 кг, 16,8 кг, 20 кг. Фактическое годовое потребление электроэнергии: 335,8 кВт•ч, 452,6 кВт•ч, 481,8 кВт•ч, 518,3 кВт•ч. Постоянные суточные потери: 0,98 кВт•ч/сут, 1,23 кВт•ч/сут, 1,33 кВт•ч/сут, 1,45 кВт•ч/сут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630286/4
