Какие действия должен предпринять персонал при наступлении аварий и критических... Tesla TH2200LCD [Ответы 1]
Tesla TH2200LCD
Вопрос 715353
User_q715353, Редмонд
Какие действия должен предпринять персонал при наступлении аварий и критических отказов?
8 месяцев назад
При появлении дыма и/или резкого запаха из электродвигателя, аккумулятора или зарядного устройства, необходимо обратиться в сервисный центр. То же самое следует сделать при появлении постороннего шума. В случае появления признаков предельного состояния электроинструмента, таких как оплавление пластика корпуса, сгорание обмоток электродвигателя, трещины на поверхности корпусов и оснований, усталостная деформация материала, чрезмерный износ или повреждение двигателя или механизма редуктора, необходимо обратиться в сервисный центр для проведения диагностики. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630361/13
