Какие шаги необходимо выполнить для управления инверторными сварочными полуавтом... Brima MIG/MMA-500-2 с WF23A 380V [Ответы 1]
Вопрос 715366
User_q715366, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для управления инверторными сварочными полуавтоматами?
1. Подключите шланг подачи газа к штуцеру на задней панели аппарата, откройте газовый баллон и включите кнопку подачи газа. Задайте значение необходимого расхода газа на регуляторе.
2. С помощью ручки регулировки значения индуктивности выберите мягкий или жесткий режим дуги.
3. Задайте необходимое значение сварочного тока и напряжения на механизме подачи проволоки.
4. Выберите 2-тактовый или 4-тактовый режим работы.
5. Подача газа прекратится через секунду после затухания дуги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630379/12
