Какая функция выполняется кнопкой проверки на аккумуляторном блоке? Makita DDF485RFE [Ответы 1]
Makita DDF485RFE
Вопрос 715374
User_q715374, Редмонд
Кнопка проверки на аккумуляторном блоке используется для проверки заряда. При нажатии на эту кнопку, индикаторы загорятся на несколько секунд и покажут уровень заряда: горит - от 75 до 100%, мигает - от 50 до 75%, мигает - от 25 до 50%, мигает - от 0 до 25%. Если индикаторы показывают низкий уровень заряда, необходимо зарядить аккумуляторную батарею или проверить ее на неисправность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630481/7
