![Какие основные характеристики имеет инверторный аппарат для mig сварки? Fubag INMIG 200 SYN PLUS (38644) [Ответы 1]](/images/1502501/pimg_3212646.jpg)
Вопрос 715383
Какие основные характеристики имеет инверторный аппарат для MIG сварки? |
Основными характеристиками данного инверторного аппарата являются: небольшой объем и легкий вес, великолепное зажигание дуги и перенос металла, наличие различных средств защиты, высокая производительность, отсутствие особых требований к сварочной проволоке, удобное соединение, функция ММА сварки, функции сварки TIG и MIG, функция синергетической сварки. Технические характеристики данного аппарата: входное напряжение - 220 В, частота - 50 Гц, номинальный потребляемый ток - 36 А, номинальная потребляемая мощность - 7,8 кВA, напряжение холостого хода - 65 В, минимальный сварочный ток MIG - 30 А, максимальный сварочный ток MIG - 200 А, минимальный сварочный ток TIG - 15 А, максимальный сварочный ток TIG - 200 А, минимальный сварочный ток MMA - 20 А, максимальный сварочный ток MMA - 180 А, производительность - 40%, коэффициент мощности - 0,75, класс изоляции - H, степень защиты - IP21S, тип охлаждения - воздушное принудительное, габаритные размеры (ДхШхВ) - 550x320x440 мм, вес - 14 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630551/4 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе со сварочным аппаратом?
