![Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? Patriot PT 445 The One [Ответы 1]](/images/1502521/pimg_3220955.jpg)
Вопрос 715389
Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? |
В тексте описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1. Двигатель не запускается: проверить выключатель пилы, проверить свечу зажигания, проверить воздушную заслонку, проверить уровень топливной смеси. 2. Двигатель работает, но цепь не крутится: возможно цепь установлена неправильно или тормоз цепи блокирует работу пильной цепи. 3. Двигатель не набирает обороты: проверить положение воздушной заслонки, проверить воздушный фильтр. 4. Двигатель работает неустойчиво: проверить воздушный фильтр, проверить топливную смесь. 5. Двигатель не развивает необходимую мощность и глохнет: заменить топливную смесь, проверить воздушный фильтр, проверить свечу зажигания. 6. Двигатель работает неустойчиво на высоких оборотах: проверить воздушный фильтр, отрегулировать зазор свечи зажигания. 7. Двигатель дымит: возможно перепутано моторное масло с цепным маслом. 8. Нет подачи цепного масла: прочистить отверстие на шине, убрать грязь на корпусе пилы, проверить наличие цепного масла в баке. 9. Цепь соскакивает с шины: натянуть цепь, закрутить регулировочный винт натяжения цепи. 10. Цепь и шина нагреваются: добавить цепное масло в бачок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630571/20 |
