![Какие технические характеристики у лазерного прибора? Dewalt DCE089LR [Ответы 1]](/images/1502581/pimg_3277211.jpg)
Dewalt DCE089LR
Вопрос 715395
Какие технические характеристики у ЛАЗЕРНОГО ПРИБОРА? |
Световой источник: Лазерные диоды с длиной волны 620-630 нм (красный) и 510-530 нм (зеленый). Мощность лазерного излучателя ≤1,50 мВт для каждого из лучей. Лазерный продукт класса 2. Рабочий диапазон: 20 м для красного лазера, 35 м для зеленого лазера, 50 м с детектором, 60 м с детектором. Точность (отвесность): ±3 мм на 9 м. Точность (по горизонтали): ±3 мм на 9 м. Индикаторы: низкий уровень заряда, мигание одного светодиода на индикаторе, прибор не выключен при помощи маятникового затвора, мигание 4-х светодиодов на индикаторе, мерцание лазерных лучей, превышение амплитуды наклона/прибор не выровнен. Источник питания: 4 АА (1,5 В) батарейки питания (6 В постоянного тока) или 10,8 В перезаряжаемый аккумулятор D EWALT. Рабочая температура: от -10 °C до +50 °C. Температура при хранении: от -20 °C до +60 °C. Уровень влажности: максимальная относительная влажность 80% при температуре до +31 °C, с последовательным понижением относительной влажности до 50% при +40 °C. Степень защиты от внешних воздействий: защита от проникновения воды и пыли IP65. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630631/18 |
Какие условия необходимо соблюдать для получения гарантийной замены или ремонта?
