Какие технические данные у модели em2500u? Makita EM2500U [Ответы 1]
Makita EM2500U
Вопрос 715414
User_q715414, Редмонд
Какие технические данные у модели EM2500U?
Модель EM2500U имеет следующие технические характеристики:
- Размеры: длина x ширина x высота (без ножа) - 1770 x 620 x 410 мм
- Масса (без пластикового защитного кожуха и ножа) - 4,5 кг
- Объем топливного бака - 0,5 л
- Рабочий объем двигателя - 24,5 см³
- Максимальная мощность двигателя - 0,73 кВт при 7000 мин⁻¹
- Обороты двигателя при рекомендованной максимальной скорости шпинделя - 8800 мин⁻¹
- Максимальная скорость шпинделя - 6500 мин⁻¹
- Холостые обороты - 3000 мин⁻¹
- Скорость включения муфты - 4100 мин⁻¹
- Карбюратор типа WALBRO WYJ
- Система зажигания типа Транзисторное зажигание
- Свеча зажигания типа NGK BPMR7A
- Зазор электродов свечи зажигания - 0,6 - 0,7 мм
- Вибрация: Правая рукоятка (Задняя рукоятка) - 5,188 м/с², Левая рукоятка (Передняя рукоятка) - 4,166 м/с²
- Средний уровень звукового давления по ISO 22868 - 97,5 дБ A
- Средний уровень мощности звука по ISO 22868 - 107,25 дБ A
- Топливо: Газовая смесь (бензин: оригинальное моторное масло Makita для двухтактных двигателей = 50:1)
- Передаточное число - 14/19 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631325/7
