Какие шаги нужно выполнить для влажной уборки жестких поверхностей? Karcher SE 4001 1.081-130.0 [Ответы 1]
Вопрос 715416
User_q715416, Редмонд
9 месяцев назад
Для влажной уборки жестких поверхностей следует выполнить следующие шаги: 1. Снять насадку для жестких поверхностей с боку распылительной форсунки для пола. Ворс должен быть направлен назад. 2. Заполнить резервуар для чистой воды, добавив 100-200 мл моющего средства для ковров RM 519 и водопроводную воду. Не переполнять резервуар. 3. Закрыть крышку резервуара. 4. Вставить сетевую штепсельную вилку в розетку. 5. Нажать переключатель 'Всасывание' (положение I), чтобы включить всасывающую турбину. 6. Полностью закрыть дополнительную воздушную заслонку на ручке. 7. Нажать переключатель 'Разбрызгивание' (положение I), чтобы готовить насос моющего средства. 8. Нажать рычаг на распылительной рукоятке для нанесения раствора для очистки. 9. Пересекать очищаемую поверхность по соединенным внахлестку дорожкам, тянув форсунку задним ходом. 10. После работы отключить прибор, нажав переключатели 'Всасывание' и 'Разбрызгивание' (положение 0). 11. Снять принадлежности и резервуар для чистой воды, а также открыть крышку двигателя и удалить содержимое из резервуара. Важно помнить о следующих советах: работать всегда от света к тени, работать всегда по направлению от очищенной поверхности к неочищенной, быть осторожными при обработке напольного коврового покрытия из джутовой ткани, чистить высоковорсые ковры щеткой по направлению ворса, наносить пропитывающий состав после влажной уборки для предотвращения повторного загрязнения коврового покрытия пола, и ходить по очищенной поверхности только после высыхания или установки мебели, чтобы избежать появления вмятин или пятен ржавчины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631367/9
