Какие возможные неисправности и их устранения описаны в тексте? Барьер WaterFort OSMO [Ответы 1]
Вопрос 715430
User_q715430, Редмонд
В тексте описаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
1. При открытом кране вода не течет - возможная причина: закрыт или открыт не полностью шаровой вентиль на входе в водоочиститель; способ устранения: открыть шаровой вентиль.
2. При открытом кране вода не течет - возможная причина: закрыт или открыт не полностью кран накопительной емкости; способ устранения: открыть кран накопительной емкости.
3. Протечка между фильтроэлементом и блоком фильтра предварительной очистки - возможная причина: повреждено или смещено уплотнительное кольцо колбы фильтроэлемента; способ устранения: отключить подачу воды в водоочиститель, извлечь и осмотреть фильтроэлемент, при необходимости поправить уплотнительное кольцо или обратиться в сервисную службу для замены уплотнительного кольца.
4. На уплотнительное кольцо колбы фильтроэлемента попала механическая частица - возможная причина: попадание механической частицы на уплотнительное кольцо; способ устранения: отключить подачу воды в водоочиститель, извлечь и осмотреть фильтроэлемент, протереть уплотнительное кольцо сухой тряпкой.
5. Фильтроэлемент установлен не правильно - возможная причина: неправильная установка фильтроэлемента; способ устранения: убедиться, что треугольный указатель, расположенный в верхней части фильтроэлемента, и аналогичный указатель на держателе фильтроэлемента совмещены, в противном случае переустановить фильтроэлемент. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631625/20
