Какие требования необходимо выполнить при установке и подключении источника бесп... Энергия Гарант-1500 [Ответы 1]
Энергия Гарант-1500
Вопрос 715452
User_q715452, Редмонд
Какие требования необходимо выполнить при установке и подключении источника бесперебойного питания ИБП Гарант?
При установке и подключении необходимо выполнить все требования раздела 9: 'Обеспечение требований безопасности'. Подключение производить в соответствии с маркировкой на задней панели и разделом 4 данного руководства. При обнаружении в процессе установки любых повреждений на корпусе изделия, не производить его подключение и не пытаться самостоятельно ремонтировать, а обратиться в авторизованный сервисный центр. Произвести подключение аккумуляторных батарей с использованием проводников, удовлетворяющих требованиям выходной мощности прибора. Строго соблюдать соответствие маркировок величины напряжения и полярности батарей при подключении к инвертору! Работа устройства без подключенных батарей не допускается. После продолжительного хранения возможно и допустимо искрение при касании клемм батарей и силовых электрических зажимов проводников из-за заряда внутренних конденсаторов устройства. Все винтовые электрические соединения должны быть надежно затянуты. В случае возникновения трудностей с подключением ИБП, следует обратиться в службу технической поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631847/9
