![Какие сварочные параметры рекомендуются для сварки малоуглеродистой стали с испо... Старт WEGA 200 technoMIG PRO 2W200T [Ответы 1]](/images/1503842/pimg_3566061.jpg)
Вопрос 715457
Какие сварочные параметры рекомендуются для сварки малоуглеродистой стали с использованием под флюсом? |
Для сварки малоуглеродистой стали с использованием под флюсом рекомендуется следующие сварочные параметры: - Диаметр проволоки: 1.0 мм - Толщина металла: 2.0 мм - Газ: 82% аргон + 18% СО2 - Напряжение / Скорость подачи проволоки: 16.2/6.1 Пожалуйста, обратите внимание, что эти параметры могут быть изменены в зависимости от конкретных условий и требований сварочного процесса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631892/11 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подсоединении шланга подачи газа?
