![Какие технические характеристики у модели wega 160 minim/g и wega 200 minim/g? Старт WEGA 200 miniMIG PRO 2W202 [Ответы 1]](/images/1503843/pimg_3566053.jpg)
Вопрос 715459
Какие технические характеристики у модели WEGA 160 miniM/G и WEGA 200 miniM/G? |
Модель WEGA 160 miniM/G имеет напряжение питания 230±10% В, мощность источника питания 5.7 KVA, диапазон сварочного тока от 50 до 160 А, режимы работы MIG, TIG и ММА, рабочий цикл 30% при 160 А, напряжение холостого хода 51 В, коэффициент мощности 0.76, класс изоляции Н, охлаждение воздушное, размеры 460x170x310 мм, класс защиты Диаметр проволоки/электрода 0.6-0.8-1.0/1.0-4.0 и вес 10 кг. Модель WEGA 200 miniM/G имеет напряжение питания 230±10% В, мощность источника питания 7.3 KVA, диапазон сварочного тока от 10 до 200 А, режимы работы MIG, TIG и ММА, рабочий цикл 20% при 200 А, напряжение холостого хода 51 В, коэффициент мощности 0.73, класс изоляции Н, охлаждение воздушное, размеры 460x170x310 мм, класс защиты Диаметр проволоки/электрода 0.6-0.8-1.0/1.0-4.0 и вес 10 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631893/4 |
