![Какие оптимальные значения сварочного тока и напряжения для сварки встык и углов... Старт MIG190 2ST190 [Ответы 1]](/images/1503846/pimg_3566043.jpg)
Старт MIG190 2ST190
Вопрос 715467
Какие оптимальные значения сварочного тока и напряжения для сварки встык и угловых швов? |
Для сварки встык с диаметром проволоки 1,2 мм, оптимальные значения сварочного тока составляют 70-80 А, а рабочее напряжение - 17-18 В. Скорость сварки должна быть в диапазоне 45-55 см/мин, а объем подачи газа - 10 л/мин. Для сварки угловых швов с диаметром проволоки 1,2 мм, оптимальные значения сварочного тока составляют 2.5-3.0 А, а рабочее напряжение - 18-19 В. Скорость сварки должна быть в диапазоне 50-60 см/мин, а объем подачи газа - 10-15 л/мин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631896/11 |
