Как подключить устройство к питанию? Старт 250 1ST250 [Ответы 1]
Старт 250 1ST250
Вопрос 715468
User_q715468, Редмонд
Для подключения устройства к питанию необходимо подключить кабель питания к «евро» розетке 1x220 Вольт, рассчитанной на ток 20 Ампер и имеющей отдельный контакт для заземления. К розетке должен быть подключен провод с медными жилами сечением не менее 2,5 мм2 каждая, а автоматический выключатель, используемый в цепи питания, должен быть рассчитан на длительный ток не менее 20 Ампер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631898/5
