![Как работает экономичный режим на электростанции fubag? Fubag TI 800 [Ответы 1]](/images/1503922/pimg_3212663.jpg)
Fubag TI 800
Вопрос 715487
Как работает экономичный режим на электростанции Fubag? |
При включении экономичного режима на электростанции Fubag, при отключении электрооборудования число оборотов двигателя будет автоматически уменьшаться. После подключения оборудования число оборотов двигателя увеличится до требуемого значения. Этот режим предназначен для снижения расхода бензина во время работы. Однако, если электрооборудование требует отключения от источника электропитания, система экономии бензина не будет работать эффективно. Также, при подключении к электростанции с высокой электрической нагрузкой, рекомендуется выключить систему экономии бензина, чтобы минимизировать изменение режимов работы двигателя. При использовании выхода напряжения постоянного тока также следует выключить систему экономии бензина. При выключении экономичного режима число оборотов двигателя электростанции будет поддерживаться на более высоком уровне по сравнению со стандартным значением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631976/6 |
