Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании смарт-зондов? Testo 405i [Ответы 1]
Testo 405i
Вопрос 715496
User_q715496, Редмонд
При использовании смарт-зондов необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не работайте со смарт-зондами при наличии повреждений корпуса, блока питания или проводов.
- Не проводите контактных измерений на неизолированных компонентах и компонентах под напряжением.
- Не храните смарт-зонды вблизи растворителей и не используйте влагопоглотители.
- Выполняйте техническое обслуживание и ремонт смарт-зондов в соответствии с инструкциями и процедурами, используя только оригинальные запасные части Testo.
- При измерениях руководствуйтесь правилами безопасности, установленными в вашей отрасли.
Дополнительно, для каждого типа смарт-зонда есть дополнительные меры безопасности:
- Для смарт-зонда testo 510i необходимо поддерживать минимальное расстояние в 10 см между зондом и кардиостимулятором, из-за возможного воздействия магнитного поля.
- При работе с смарт-зондом testo 549i, который может быть в контакте с горячими, холодными, токсичными или находящимися под давлением хладагентами/веществами, необходимо использовать защитные очки и перчатки, проверять надежность крепления зонда перед подачей давления, а также соблюдать допустимый диапазон измерения. Особое внимание требуется при работе с системами, использующими хладагент R744, так как они часто работают под высоким давлением.
- При использовании смарт-зонда testo 805i, который имеет лазерное излучение класса 2, не направляйте луч лазера в глаза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632151/6
