![Как использовать насос для добавления жидкости в закрытый контур под давлением? МЕГЕОН 98010 [Ответы 1]](/images/1504195/pimg_3495600.jpg)
МЕГЕОН 98010
Вопрос 715501
Как использовать насос для добавления жидкости в закрытый контур под давлением? |
Для использования насоса для добавления жидкости в закрытый контур под давлением необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что на входе контура установлены запорный кран, обратный клапан и кран «Маевского», а в самом контуре есть контрольный манометр. 2. Проверьте герметичность контура и устраните любые течи. 3. Ослабьте пробку аккуратно для сброса давления и плавно снизьте давление до 0. 4. Отключите насос от проверяемого оборудования и слейте жидкость. 5. Подключите насос к контуру и налейте в него жидкость, идентичную той, которой заполнен контур. Запорный кран должен быть закрыт. 6. Поднимите небольшое давление насосом, приоткрывая кран «Маевского», чтобы удалить воздух из системы. При необходимости повторите процедуру несколько раз, чтобы исключить наличие воздуха. 7. Когда воздуха больше не останется, выравняйте давление в контуре и в насосе с помощью насоса. 8. Плавно откройте запорный кран и, контролируя давление по манометру в контуре, добавьте необходимое количество жидкости, подкачивая насосом. 9. Закройте запорный кран, сбросьте давление и отключите насос. Технические характеристики насоса: - Предельное давление: 1,0 Mpa (10 bar) - Объем прокачки одного хода штока: около 10 см³ - Нижний порог индикации манометра: около 0,1 MPa (1 bar) - Смазка для набивки насоса: Литол-24 или аналогичная по консистенции - Объем набивки: около 1 см³ - Штуцер для подключения: G1/2"–14ниток, наружная резьба - Объем резервуара: около 5 литров Условия эксплуатации: - Температура: 0…40 ºС - Относительная влажность: 20…60% Условия хранения и транспортировки: - Температура: -20…60 ºС - Относительная влажность: 20…80% без выпадения конденсата Размеры в собранном виде: 300 х 180 х 260 мм Вес: 1,65 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632249/5 |
