Какие функции и параметры имеет прибор? RGK VT-12 (776547) [Ответы 1]
RGK VT-12 (776547)
Вопрос 715504
User_q715504, Редмонд
Прибор имеет следующие функции и параметры: измерение напряжения, автоматическое определение полярности, автоматический выбор диапазона, пиковый ток в измерительной цепи менее 3,5 мА (постоянный и переменный ток), порядок чередования фаз, напряжение от 57 В до 400 В, частота от 50 Гц до 60 Гц, измерение одним щупом (L2), напряжение от 100 В до 690 В, частота от 50 Гц до 400 Гц, проверка проводимости от 0 до 100 кОм, погрешность номинального сопротивления +50%, автотест, оповещение светодиодами и индикаторами, измерение без батареи, напряжение переменного тока от 50 В до 690 В, напряжение постоянного тока от 120 В до 690 В, частота от 50 Гц до 60 Гц, автовыбор диапазона для всех диапазонов, подсветка для всех диапазонов, беззвучный режим для всех диапазонов, автоматический переход в спящий режим, ток в спящем режиме менее 10 мкА, время непрерывного измерения 30 секунд, время восстановления 240 секунд, проверка УЗО срабатывание УЗО при токе около 30 мА при напряжении 230 В, переменный ток: 30-40 мА, время измерения менее 10 секунд, время восстановления 60 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632255/16
