Как правильно держать компас? RGK TK-45 (776233) [Ответы 1]
RGK TK-45 (776233)
Вопрос 715505
User_q715505, Редмонд
Компас необходимо держать правильно, чтобы избежать неточных показаний направления. Есть две основные техники обращения с линзовым компасом при чтении показаний: техника центрального захвата и техника 'компас-к-щеке'.
Техника центрального захвата:
1. Откройте компас так, чтобы крышка и основа компаса образовывали прямую линию.
2. Переместите линзу (задний прицел) к задней позиции, чтобы циферблат плавал свободно.
3. Разместите пальцы рук как показано на рисунке.
4. Чтобы измерить азимут, просто поверните свое тело в сторону объекта, указывая крышкой компаса непосредственно на этот объект. Когда вы укажете на объект, посмотрите на циферблат компаса и прочтите значение азимута под неподвижной линией-указателем.
Техника 'компас-к-щеке':
1. Отведите крышку компаса, на которой находится прицельная нить, в вертикальное положение.
2. Отведите задний прицел немного вперед.
3. Посмотрите в прицельную щель заднего прицела и выровняйте тонкую линию переднего прицела с выбранным объектом на местности.
4. Через линзу глазка посмотрите на циферблат и установите значение азимута.
Важно перепроверять показания компаса, чтобы исключить возможность ошибок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632267/2
