Какие шаги нужно выполнить для зарядки аккумулятора фонаря? Tesla FLL [Ответы 1]
Tesla FLL
Вопрос 715512
User_q715512, Редмонд
Для зарядки аккумулятора фонаря необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку фонаря, чтобы перевести его в выключенное положение. 2. Отвинтите защитную крышку с USB-штекера. 3. Подключите фонарь к зарядному устройству, при этом загорится индикатор красного цвета. Во время зарядки аккумулятора не рекомендуется использовать фонарь. 4. При полном заряде аккумулятора загорится индикатор синего цвета. Время полной зарядки аккумулятора составляет 3 часа. Время зарядки может увеличиться при понижении температуры воздуха или недостаточном напряжении в электросети. Если индикатор не загорается, необходимо проверить состояние корпуса зарядного устройства, целостность кабеля и гнездо подключения на фонаре на наличие повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632287/4
