Какие технические характеристики у кондиционера bspr/in-07hn1? Ballu BSPR-07HN1 [Ответы 1]
Ballu BSPR-07HN1
Вопрос 715513
User_q715513, Редмонд
Какие технические характеристики у кондиционера BSPR/in-07HN1?
Технические характеристики кондиционера BSPR/in-07HN1: Тип кондиционера - On-Off, Холодопроизводительность - 7677 Вт/ч, Тепло производительность - 8018 Вт/ч, Потребляемая мощность (охлаждение) - 700 Вт, Потребляемая мощность (обогрев) - 651 Вт, Класс энергоэффективности - A, Тип хладагента - R410A, Класс пылевлагозащищенности (внутренний блок) - IPX0, Класс пылевлагозащищенности (наружный блок) - IPX4, Номинальный ток - 5,5 А, Циркуляция воздуха - 470/1200 м^3/ч, Уровень шума (внутренний блок) - 26 dB (А), Уровень шума (наружный блок) - 49 dB (А), Диаметр труб (жид.) - 1/4 дюйма, Диаметр труб (газ.) - 3/8 дюйма, Максимальная длина трассы - 15 метров, Максимальный перепад высот - 10 метров, Размер (внутренний блок) - 744x256x185 мм, Размер (наружный блок) - 720x428x310 мм, Вес нетто внутреннего блока - 8 кг, Вес нетто наружного блока - 22 кг, Вес брутто внутреннего блока - 9,5 кг, Вес брутто наружного блока - 24 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632291/13
