Какие возможные неисправности могут возникнуть? Аврора Вектор 2200 27122 [Ответы 1]
Вопрос 715524
User_q715524, Редмонд
Возможные неисправности могут быть следующими: горит индикатор перегрева из-за плохой вентиляции или высокой температуры окружающей среды, не работает регулятор сварочного тока из-за сломанного регулятора, отсутствие напряжения холостого хода из-за высокого напряжения, срабатывание термозащиты из-за высокой температуры аппарата, сломанный выключатель, нагрев держателя электрода и сварочного кабеля из-за недостаточного ПВ электрододержателя, использование кабелей малого сечения, загрязнение разъемов окислами, большое сопротивление между электрододержателем и кабелем. Если аппарат не включается после длительного перерыва, это может быть связано с необходимостью зарядки силовых конденсаторов. В случае других неисправностей, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632390/12
