Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппаратов птк мас... Птк МАСТЕР ARC 250 D25 (005.100.174) [Ответы 1]
Вопрос 715526
User_q715526, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппаратов ПТК МАСТЕР ARC 180 D18 / ARC 200 D20 / ARC 250 D25?
При использовании аппаратов ПТК МАСТЕР ARC 180 D18 / ARC 200 D20 / ARC 250 D25 необходимо удалить все воспламеняемые предметы и материалы из рабочей зоны. Избегайте сварки вблизи гидравлических линий, так как искры и брызги отлетают от свариваемого металла. Носите защитную одежду, изготовленную из материалов без содержания масел, а также кожаные перчатки, плотную рубашку, высокую обувь и защитную шапочку, закрывающую волосы. Полы производственных помещений для выполнения сварки должны быть несгораемыми и обладать малой теплопроводностью. При остановке процесса сварки убедитесь, что ни одна часть электрической цепи аппарата не соприкасается с обрабатываемым изделием или заземлением. Если на рабочей площадке используется сжатый газ, необходимо принять особые меры предосторожности. Не нагревайте и не проводите операции по сварке емкостей или контейнеров до тех пор, пока не убедитесь в том, что подобные процедуры не приведут к возникновению воспламеняемых или токсичных испарений от материалов, находящихся внутри. Класс защиты аппаратов ПТК МАСТЕР ARC 180 D18 / ARC 200 D20 / ARC 250 D25 составляет IP21, что означает защиту от посторонних предметов и вертикальное кратковременное попадание капель воды на корпус аппарата. Однако данный класс защиты не позволяет использовать аппараты под дождем или во время снегопада, так как он не предохраняет от образования конденсата. Оборудование необходимо оградить от атмосферных осадков, чтобы избежать его поломки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632406/8
