Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании... Вымпел 56 (2104) [Ответы 1]
Вымпел 56 (2104)
Вопрос 715532
User_q715532, Редмонд
Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании зарядного устройства?
Перед началом эксплуатации ЗУ необходимо изучить настоящее руководство, а также правила по уходу и эксплуатации АКБ. Устройство предназначено для использования только внутри помещений, степень защиты от воды IР20. Перед подключением прибора к сети убедитесь в целостности (отсутствии повреждений) изоляции сетевого шнура. Не допускайте попадания химически активных жидкостей (бензин, кислота и т. д.) и воды на корпус ЗУ и сетевой провод. При зарядке АКБ должна размещаться в хорошо вентилируемой зоне. При этом выделяемые АКБ газы и кислотный аэрозоль не должны попадать на ЗУ и провода. Несмотря на то, что ЗУ не требует вашего участия в процессе заряда АКБ, недопустимо оставлять подключенное ЗУ без присмотра, особенно при питании от гаражной электросети. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632473/4
