Какие меры предосторожности нужно принять при ремонте краскораспылителя? Zitrek Rongpeng R450 (018-7000) [Ответы 1]
Вопрос 715557
User_q715557, Редмонд
При ремонте краскораспылителя необходимо принять следующие меры предосторожности:
- Не эксплуатируйте распылитель со снятой крышкой, чтобы уменьшить риск пожара или взрыва.
- Сохраните все детали, снятые во время ремонта, такие как винты, гайки, шайбы, уплотнения и электрическая арматура, так как они обычно не включаются в комплекты запасных частей для замены.
- После завершения ремонта и устранения проблем, протестируйте оборудование.
- Если распылитель не работает должным образом, проверьте правильность выполненного ремонта в разделе «Поиск и устранение неисправностей».
- Удаляйте остатки распыляемого материала из воздушных каналов и отверстий в корпусе при каждом техобслуживании краскораспылителя.
- Не прикасайтесь к движущимся деталям или деталям под напряжением при проверке результатов ремонта, чтобы уменьшить риск серьезной травмы, включая удар электротоком.
- Перед эксплуатацией краскораспылителя установите все крышки, уплотнения, винты и шайбы.
- Не позволяйте краскораспылителю работать всухую больше 30 секунд, чтобы оберегать внутренние части привода от попадания воды.
- Не оставляйте воду или краску на водной основе в неиспользуемом краскораспылителе в холодную погоду, чтобы предотвратить коррозию насоса и повреждение его при замерзании. Нанесите защитное средство Pump Armor, чтобы защитить краскораспылитель во время хранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632598/15
