Какие возможные неисправности и их устранение описаны в тексте 24? Konner&sohnen KS 10000E-ATS [Ответы 1]
Вопрос 715558
User_q715558, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6327 раз
В тексте 24 описаны следующие возможные неисправности и их устранение:
- Не запускается двигатель: проверьте положение ключа зажигания и топливного крана, закройте воздушную заслонку, заправьте топливо в бак, очистите или замените свечу зажигания.
- Снижена мощность двигателя / трудно запускается: очистите топливный бак и воздушный фильтр, опорожните бак и карбюратор от воды, установите правильное расстояние между электродами свечи зажигания.
- Двигатель перегревается: очистите ребра охлаждения и воздушный фильтр.
- Двигатель запускается, но на выходе нет напряжения: установите выключатель в положение ВКЛ, проверьте качество кабелей подключения, попробуйте подключить другое устройство.
- Генератор работает, но не поддерживает подключенные электрические приборы: попробуйте подключить меньшее количество оборудования, отключите неисправное устройство.
- Недостаточные обороты двигателя: обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632627/29
