![Какие сроки замены смазки для подшипников с перманентной смазкой? Saer IR50-160B (100543975) [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 715562
Какие сроки замены смазки для подшипников с перманентной смазкой? |
Сроки замены смазки для подшипников с перманентной смазкой (инграссажем на всю жизнь) определяются по принципу L10. В таблице представлены интервалы замены в зависимости от максимальной скорости вращения и максимальной окружающей температуры. Для горизонтального исполнения (O) и вертикального исполнения (V) сроки замены составляют: при скорости вращения 1500 об/мин - 50 000 часов, при скорости вращения 1800 об/мин - 50 000 часов, при скорости вращения 3000 об/мин - 40 000 часов, при скорости вращения 3600 об/мин - 40 000 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632690/9 |
