Какие технические характеристики у электрического плиткореза wandeli? Wandeli QX-ZD-1200 [Ответы 1]
Wandeli QX-ZD-1200
Вопрос 715568
User_q715568, Редмонд
Какие технические характеристики у электрического плиткореза WANDELI?
Модель QX-800: Мощность - 1550 Вт, Масса брутто/нетто - 34/29 кг, Длина реза - 800 мм, Макс. диаметр диска - 120 мм, Максимальная высота пропила при 90°/45° - 30/20 мм, Размер рабочего стола - 800 Х 350 мм, Обороты мотора без нагрузки - 12000 об/мин, Напряжение - 220 ± 10%, Водяное охлаждение - да, Размеры упаковки - 1310 x 455 x 505 мм.
Модель QX-ZD-800: Мощность - 1550 Вт, Масса брутто/нетто - 37/32 кг, Масса брутто/нетто (ZD) - 41/36 кг, Длина реза - 800 мм, Макс. диаметр диска - 120 мм, Максимальная высота пропила при 90°/45° - 30/20 мм, Размер рабочего стола - 800 Х 350 мм, Обороты мотора без нагрузки - 12000 об/мин, Напряжение - 220 ± 10%, Водяное охлаждение - да, Размеры упаковки - 1600 x 455 x 505 мм.
Модель QX-1000: Мощность - 1550 Вт, Масса брутто/нетто - 43/36 кг, Длина реза - 1000 мм, Макс. диаметр диска - 120 мм, Максимальная высота пропила при 90°/45° - 30/20 мм, Размер рабочего стола - 1000 Х 350 мм, Обороты мотора без нагрузки - 12000 об/мин, Напряжение - 220 ± 10%, Водяное охлаждение - да, Размеры упаковки - 1760 x 455 x 505 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632848/4
