![Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Patriot СИБИРЬ 62 [Ответы 1]](/images/1504835/pimg_3592213.jpg)
Patriot СИБИРЬ 62
Вопрос 715572
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? |
В тексте указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: - Двигатель не запускается: выключатель снегоуборщика находится в положении «STOP», высоковольтный провод не подсоединен к свечи зажигания, проверьте свечу зажигания, возможно закрыт кран подачи топлива, проверьте уровень бензина, неправильно установлен рычаг управления дроссельной заслонки, проверьте уровень масла. - Двигатель не набирает обороты: плохой контакт на свече зажигания, проверьте крепление высоковольтного провода, проверьте воздушный фильтр, если в топливном баке оставался бензин продолжительное время, слейте его и залейте новый бензин, возможно рычаг воздушной заслонки находится в положении «ПУСК», не отрегулирован карбюратор. - Высокий уровень вибрации: возможно ослабли крепления шнека или они повреждены, неисправные детали необходимо заменить на новые или обратиться в сервисный центр. - Двигатель работает неустойчиво на высоких оборотах: проверьте воздушный фильтр, отрегулируйте зазор свечи зажигания. - Шнек не вращается: замените срезные болты крепления шнека, необходимо отрегулировать правильно трос сцепления. - Двигатель не развивает необходимую мощность и глохнет: возможно в топливном баке оставался бензин, проверьте воздушный фильтр, проверьте свечу зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632889/20 |
