![Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице? Калибр ЭТФ- 800 А [Ответы 1]](/images/1504893/pimg_3293177.jpg)
Калибр ЭТФ- 800 А
Вопрос 715582
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице? |
В таблице указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: - Тельфер не включается: отсутствует напряжение в сети, неисправен переключатель, кабель или иной элемент электросхемы. Рекомендуется проверить напряжение в сети или обратиться в сервисный центр для ремонта или замены. - Тельфер при работе не достигает указанных параметров: низкое напряжение сети, превышение груза для данного варианта подъема, заклинивание редуктора или тормозного механизма. Рекомендуется проверить напряжение в сети, уменьшить поднимаемый груз или обратиться в сервисный центр для ремонта. - Тельфер остановился: пропало напряжение в сети, сработала защита при максимальном подъеме, заклинивание редуктора или тормозного механизма. Рекомендуется проверить напряжение в сети, перевести переключатель в режим 'вниз' или обратиться в сервисный центр для ремонта. - При выключенном двигателе груз опускается: замасливание или износ деталей тормозного механизма, превышение груза для данного варианта подъема. Рекомендуется обратиться в сервисный центр для очистки или замены, уменьшить поднимаемый груз. - Тельфер перегревается: интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой, высокая температура на рабочем месте, слабая вентиляция, недостаток смазки, заклинивание редуктора. Рекомендуется изменить режим работы, снизить нагрузку, принять меры к уменьшению температуры и улучшению вентиляции, а также обратиться в сервисный центр для ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632947/13 |
